Het is 05 sep 2010 08:44
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 8 berichten ]
 Berichttitel: rechterknipperlicht dashboard werkt niet
BerichtGeplaatst: 06 sep 2009 01:08
Geregistreerd op: 15 aug 2009 17:51
Woonplaats: Amsterdam
Ik rij een: Dodge B300
mijn knipperlichten doen het gewoon ook in het dashboard. behalve wanneer je rechts aangeeft geeft ie op het dashboard geen richting naar rechts aan. ook met de signaalverlichting aan geen richting naar rechts in het dashboard. lampje is niet stuk.
iemand een idee waar ik het probleem moet zoeken? het relais. of de printplaat waar de dashboardlampjes op zitten?
ik wil hem maandag apk af laten melden en de apk keurmeester zei dat dit dashboardprobleem afkeur is.
dus wie waar ik naar moet kijken?
Ciao, Sjaak
Dodge B100 1984
Dodge B200 1979
Dodge B200 1988
Dodge B300 1979
Laatst bijgewerkt door surfersjaak op 06 sep 2009 11:10, in het totaal 1 keer bewerkt
 Berichttitel: Re: rechterknipperlicht dashboard werkt niet
BerichtGeplaatst: 06 sep 2009 10:59
Geregistreerd op: 16 dec 2008 20:18
:? meet eens of hij spanning in het dashboard krijgt, zo ja dan zal het een slecht contactje zijn
Dodge Ram Van B150 en B250
BerichtGeplaatst: 06 sep 2009 22:51
Dat moet toch niet te moeilijk zijn: die lampjes staan gewoon parallel aan de buitenlampen, dus als het lampje niet stuk is [of de koperen track op de print, dan de stekker op de print, of het draadje naar de print, enzzzzzzzzz] dan moet er wat uit de bus komen rollen.
Zoals altijd: meten is weten.
Mercedes Benz 380 SE '81
Passat '96
VW Golf 2 '84
BerichtGeplaatst: 07 sep 2009 11:48
Geregistreerd op: 23 aug 2009 00:16
Woonplaats: Tilburg
Ik rij een: Dodge b250
Hey Sjaak,
ik had laatst ook problemen met dat deel van het dashboard. :(
echt rare dingen die opstaken op niet specifieke momenten.
Ik ging toen maar eens op onderzoek en heb dus het hele dashboard uit elkaar gehaald (verbazingwekkend makkelijk)
en de kabelplug van de printplaat losgekoppeld e.d. alle contacten nagelopen, lampjes gecheked, maar niks gevonden.
Later die dag de hele procedure nog eens herhaald om zeker te zijn dat ik echt niks over het hoofd zag maar niks kunnen vinden.
Toen dus weer het dashboard in elkaar gezet, de hele avond zitten balen en dus maar een vraagbaak op internet besteld.
En toen ik de volgende dag een rondje ging rijden deed alles het wonderbaarlijk gewoon naar behoren.
En nou komt de clou van het verhaal......
Het blijkt een algemeen probleem te zijn bij oude dodges dat er na de jaren wat corrosie ontstaat op de connector van de printplaat, en door die een paar keer los en vast te klikken verbeter je weer het contact tussen de kabel en de printplaat.
Misschien heb je er wat aan?
P.s. check ook even deze topic viewtopic.php?f=5&t=3727
Thijs
Dodge Ram Van B250 1988
Laatst bijgewerkt door Tube-A-Loop op 08 sep 2009 00:50, in het totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: 07 sep 2009 14:18
had alles nagelopen op de stekker na. en alweer in elkaar gezet. maar ik ga alles maar weer loshalen om de stekker aansluiting te checken...hoop dat het dan geregeld is. ben benieuwd thijs...ik laat het ff weten of het wel of niet gelukt is.
Dodge B100 1984
Dodge B200 1979
Dodge B200 1988
Dodge B300 1979
BerichtGeplaatst: 07 sep 2009 21:21
Gouden tip Thijs! stekker eruit gehaald en erin en jawel het lampje doet het weer. Heeeeeeeeeel chill! Thanks!
Dodge B100 1984
Dodge B200 1979
Dodge B200 1988
Dodge B300 1979
Laatst bijgewerkt door surfersjaak op 07 sep 2009 23:19, in het totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: 07 sep 2009 22:19
Cor schreef:
Dat moet toch niet te moeilijk zijn: ................. dan de stekker op de print,..
Tja.........lezen is soms moeilijk :?
Passat '96
VW Golf 2 '84
BerichtGeplaatst: 08 sep 2009 00:51
Woonplaats: Tilburg
:D
