Het is 09 sep 2010 05:55
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 5 berichten ]
 Berichttitel: dashboard meters en verlichting doen raar
BerichtGeplaatst: 23 aug 2009 00:46
Geregistreerd op: 23 aug 2009 00:16
Woonplaats: Tilburg
Ik rij een: Dodge b250
Ik heb net een RAM Van uit 1988 gekocht en de dashboard verlichting werkt niet.
Wel gaan de richtingaanwijzer indicatoren en het grootlichtlampje daartussen zachtjes gloeien als ik de lichten aanzet.
De richtingaanwijzer lampjes geven dan nog wel enige vorm van leven als ze echt iets moeten doen.
Ik heb verder wel meer rariteiten, zo gingen laatst de benzinemeter en de thermometer wijzers ineens vol open staan en pas na een paar ritten deden ze weer normaal.
Nu vermoed ik dat er of iets mis is met het electrisch systeem van het dashboard, of dat de draadjes ooit verkeerd zijn aangsloten toen de bus opnieuw gespoten was.
Ook blijft het BRAKE lampje branden, maar mij werd verteld dat dat komt omdat er nog een remlichtje kapot is.......?
Wie weet hoe ik het een en ander kan oplossen?
Dank u bij voorbaat!
Thijs
Dodge Ram Van B250 1988
 Berichttitel: Re: dashboard meters en verlichting doen raar
BerichtGeplaatst: 23 aug 2009 11:10
Citaat:
Misschien te weinig vloeistof in je reservoir?
Of de parkeerrem schakelaar niet goed [afgesteld?]
Of remblokken versleten, als daar indicatoren op zitten?
Mercedes Benz 380 SE '81
Passat '96
VW Golf 2 '84
BerichtGeplaatst: 23 aug 2009 13:30
Woonplaats: Tilburg
Haha ja precies, vele mogelijkheden nog.
Bedankt voor de opties ik zal eerst het lampje eens vervangen en de vloeistof controleren.
Dank je Cor :)
BerichtGeplaatst: 23 aug 2009 20:11
Als het lampje brandt, waarom wil je dat dan vervangen??????
Ja je kunt natuurlijk ook een defect lampje monteren, dan weet je zeker dat het niet meer brandt: Probleem dus opgelost :-({|=
Passat '96
VW Golf 2 '84
BerichtGeplaatst: 24 aug 2009 09:17
Woonplaats: Tilburg
Hah ik bedoelde natuurlijk het kapotte lampje van het remlicht :P
