Het is 09 sep 2010 06:24
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 8 berichten ]
 Berichttitel: Elektrisch systeem/ Cruise Control
BerichtGeplaatst: 18 sep 2007 16:41
Geregistreerd op: 14 sep 2007 14:02
Woonplaats: Purmerend
Hallo allemaal,
Kunnen jullie mij een elektrisch schema leveren van de Cruise Control voor een Dodge
Van uit 1979?
Een compleet elektrisch schema zou helemaal geweldig zijn...
De Cruise Control schijnt er standaard in te zitten, maar werkt helaas niet. :-k
Alle tips zijn welkom!
Vast bedankt!!
Kees.
Harley Davidson FLH 1200 1979
Dodge Ram Van 360 CI 1979, omgebouwd naar camper...
[img]http://picasaweb.google.nl/RockinKees/D ... 6476760226[/img]
 Berichttitel: Re: Elektrisch systeem/ Cruise Control
BerichtGeplaatst: 19 sep 2007 23:28
Geregistreerd op: 16 aug 2007 14:21
Woonplaats: belgie, erpe-mere
hey,,, met alleen een elektrisch schema ben je niets, ik ben (voor men 86er) de cruiscontrole ook aan het bestuderen met het manual, er zitten kabels aan de automaat en de teller verbonden, er zit een vacuumbediening op en er kan vanalles mis afgesteld zijn.
in het manual staat duidelijk beschreven hoe je met een testlamp alles kan uittesten,,,wanneer de lamp moet branden en wanneer niet op welke draad enz,,,wat er fout is als ze wel brand enz.
bij mij was de stuurkolom schakelaar afgekoppelt en aangesloten op een set verstralers. ik heb alles weer origineel aangesloten en een testrit gedaan, maar noppe
morgen ga ik de test via het manual doen,,,ben nu net aan het studeren in het manual.
ik wil gerust dat deel over de cc op foto doormailen , maar het is van een 86er,,,, al bestaat de kans dat het idem is , zelfs de kleurcombinatie vd draden kan dezelfde zijn.
'86 DODGE RAM VAN 5.2 V8
http://users.telenet.be/buick-riviera-boattail-71/index%20buick1.html
en natuurlijk,
BerichtGeplaatst: 20 sep 2007 07:25
Bedankt man!
Als je voor mij dat even op de mail kan zetten, dan hebben we misschien weer wat gewonnen!!
Mijn mailadres zit in je mailbox (hoop ik).
Vast bedankt!
Kees.
BerichtGeplaatst: 21 sep 2007 10:19
ik moet er dan wel foto's van maken van dat boek, ik doe het zo snel mogelijk.
de test is eigenlijk simpel. er komen drie draden toe op de servo. motor draait, zet de cruisschakelaar op "aan" dan moet je op twee draden vd drie met een testlampje licht hebben als je deze aan de massa brengt.
de derde gaat pas aan als je de set knop gebruikt ,,,maar je hebt wel het manual nodig om de tests perfekt te doen.
bij mij is de cruiscontrole servo defekt.
het elektrische gedeelte is goed; ik heb het terug aangesloten zoals het hoort(het deel tussen schakelaar en de servo)
maar als de servo een comande krijgt om te gaan cruisen dan word het membraan niet dichtgezogen.(je kan dit simuleren door het juiste contact op de servo aan de +vd batterij te leggen) het membraan zelf is denk ik nog goed,want anders zou je waarschijnlijk een vaccuum lek horen. het is binnenin de servo te doen,. ik ga eens proberen of ik hem open kan doen, maar ik twijfel of dat mogelijk is.
en natuurlijk,
BerichtGeplaatst: 21 sep 2007 13:00
Dank je Vanman,
Ik ga hier vast mee aan de slag!
Het deeltje manual zie ik wel verschijnen?
Bedankt,
Kees.
BerichtGeplaatst: 25 aug 2009 17:14
Geregistreerd op: 23 aug 2009 00:16
Woonplaats: Tilburg
Ik rij een: Dodge b250
Ik ben ook opzoek naar die pagina's uit de vraagbaak maar dan voor een Ram Van uit 1988!
En ik zoek ook nog naar de schema's voor de dashboard verlichting
Heeft iemand wat??
Thijs
Dodge Ram Van B250 1988
BerichtGeplaatst: 25 aug 2009 21:44
Ik kan je helaas niet helpen.
Ik heb nooit meer wat van Vanman vernomen....
En die cruise control doet het nog steeds niet.
Groeten,
Kees
BerichtGeplaatst: 25 aug 2009 22:51
Woonplaats: Tilburg
Hah, ja die cruisecontrol.....
Ik denk ook dat dat het lastigste gaat worden om te maken.
Ik heb vandaag de vraagbaak besteld voor 30 euro.
http://www.autoboekenwinkel.com/index.p ... 87_288_293
Ik heb m voor mn "1988 B250 Ram Van" dus als iemand nog ns een scan nodig heeft hoor ik het wel :)
Thijs
