Vraagje over verwarming
Hier kan alles worden besproken over het koelsyteem en de airo/verwarming
CaPsLoCkEr
#1 Bericht door CaPsLoCkEr » 07 feb 2016 19:42
Hallo iedereen
Ben vrij nieuw in het gebeuren dus heb even wat vraagjes.
Ik heb een chevy g20 5.7 uit 1989. Camper van
Nu is er iets vreemds aan de gang met de chauffage binnen.
Als ik mijn ventilator op zet blaast die enkel maar op de hoogste stand.
Ook komt er enkel lucht door de roosters aan de voorruit. Als ik schuif met de bovenste schuif veranderd er niets. Warmer of kouder zetten met de onderste schuif is geen probleem.
Ik heb de unit eens gedemonteerd en alles zit toch nog goed en de bewegende delen bewegen.
Wat kan dit zijn?
Verder is de lucht niet zo heel warm. Hoe zou dit komen?
Mijn motortemperatuur komt ook niet hoger tussen de 100 en het volgende streepje. Thermostaat probleem?
CaPsLoCkEr
Re: Vraagje over verwarming
#2 Bericht door CaPsLoCkEr » 08 feb 2016 18:31
Niemand?
chevybuske
#3 Bericht door chevybuske » 08 feb 2016 19:02
Even je paneeltje loshalen, grote kans dat er een kabeltje uitgehaakt is van de schuifjes, of op de kachelkraan op de waterslang. Kachelkraan misschien vast? Wat motortemperatuur betreft kan het zijn dat je thermostaat kapot is of er niet inzit. Nieuwe thermostaat is niet het duurste, bij mijn van komt de meter ook niet meer dan een kwart uit de hoek trouwens..
Groet Pieter.
There is no substitute for Cubic Inches!!
flipson
Ik rij een: GMC Van
#4 Bericht door flipson » 09 feb 2016 19:27
Heb thermostaat en waterpomp vervangen en nu werkt de verwarming super goed, ook de achterste blazer.......... volgens mij heeft het één met het ander te maken..........nu tegen de zomer nog de airco fixen en we kunnen er tegen aan
veel succes
flipson
CaPsLoCkEr
#5 Bericht door CaPsLoCkEr » 09 feb 2016 22:21
Kabeltjes achter de unit zitten goed. Heb even aan kachelslangen gevoeld Deze zijn lauw/warm. Zeker niet heet. Temperatuur motor staat dan net onder het eerst volgende Streepje na 100.
CaPsLoCkEr
#6 Bericht door CaPsLoCkEr » 10 feb 2016 12:08
Maar dat verklaard nog altijd niet hoe het komt da hij enkel blaast op de hoogste stand?
En ook maar enkel door de roosters onder de ruit?
chevybuske
#7 Bericht door chevybuske » 10 feb 2016 19:51
Misschien is je kachelweerstand kapot en is daar een bypass op gemaakt zodat die alleen maar blazen kan op de hoogste stand. Is je buizenstelsel onder/achter je dash nog in orde? kan zijn dat de toevoer naar je andere roosters niet aangesloten zit.
Groet Pieter.
murdock
#8 Bericht door murdock » 10 feb 2016 19:58
Dat van die weerstandjes heb ik ook wel eens gehad, die zitten in die bak onder de motorkap.
Maar ik moet ook geregeld onder het dashboard door, (die plastic kap ligt er al jaren af) ff frutten aan die schakelaar, dan doet tie het weer.
Als de stand op je ruit blijft staan is missschien dat vacuum slangetje lek, of er af, er zitten nl geen kabeltjes aan maar slangetjes die op het vacuum van de motor werken, en die de klep bedienen, die zit recht voor de bijrijder achter het dashboard, je kan hem normaal gesproken horen klappen bij omschakelen.
Suuk6
Mzl, Reinier.
Chevy G20 Strarcraft 5.0 '91 grijs kenteken.
VW Transporter T5 2004
Saab 93 2003
CHROME WON'T GET YOU HOME
#9 Bericht door marcel-bea » 10 feb 2016 20:37
Klopt wat murdock zegt, er zit onder je motorkap als je ervoor staat, en dan links zit je weerstand. Even open maken en misschien zit er wel wat bladeren tegen aan aan of hij is kapot.
En dat ie alleen op je voorruit blaast is er waarschijnlijk je kachelpaneel kapot ( die gaan wel is kapot ) Maar alles werkt op vacuüm Dus je moet hem horen sissen en de klep,over horen slaan
Zit 2 stroom blok stekertjes en 1 vacuüm blokje
CaPsLoCkEr
#10 Bericht door CaPsLoCkEr » 10 feb 2016 22:38
Sissen hoor ik niet.
Dus:
Weerstand en vacuumslangetjes zitten achter de klep die achter het koelreservoir is?
Buizenstelsel naar de andere roosters zit nog op zijn plek onder dashbord.
Daarstraks nog eens getest: temperatuur motor stond op het streepje na de 100. Al rijdend blaast ie lauw/warm. Als ik stil sta en stationair te draaien blaast ie na enkele minuten koud :-k
Wat moet ik nou voorzien/vervangen? Een weerstand en kachelpaneel?
Zaterdag aanstaande ga ik naar vans 'n vettes daar vind ik Misschien wel wat.
#11 Bericht door knapestaart » 10 feb 2016 23:40
Een kachelweerstand heeft een thermische zekering. Deze is te vervangen. Kost €1,80, tegenover €30 voor een complete kachelweerstand.
De reden dat alleen de hoogste stand het doet, is omdat in deze stand de blowermotor via een relais aangestuurd wordt met 12,6V en hoger.
CaPsLoCkEr
#12 Bericht door CaPsLoCkEr » 11 feb 2016 17:59
Dus om de kachelweerstand te vinden moet je de blower eruit halen en daar achter zit die??
Die zwarte bak aan de voeten van de passagier onder het dashbord. Wat zit daar achter?
#13 Bericht door marcel-bea » 11 feb 2016 18:38
je kachel weerstand zit onder je motorkap
als je voor je autostaat dan zie je rechts een zwarte box met daarop een stekker ik meende 4 polig en 2 of 3 schroefjes
#14 Bericht door knapestaart » 11 feb 2016 19:31
Links. Als je voor je auto staat, zit 't links voor de kijker.
#15 Bericht door marcel-bea » 12 feb 2016 08:57
sorry je heb gelijk knappestaart hij zit links als je voor je auto staat aan de andere kant zit de accu
