Airco pomp koppeling
Hier kan alles worden besproken over het koelsyteem en de airo/verwarming
Quirrudy
#1 Bericht door Quirrudy » 31 okt 2015 20:50
Hallo ,
een vraag over werking airco pomp koppeling.
Ik ben niet zeker of mijn airco goed werkt (1983 G20, 6.2 diesel) dus thuis maar eens geprobeerd met stationair draaiende motor.
Na inschakelen airco grijpt de koppeling aan en schakelt daarna met regelmaat aan/uit.
Is dit normaal of moet deze continu aangrijpen bij ingeschakelde airco?
Waar loopt de condens van de airco unit uit het systeem (bekende plasje onder de auto?) wat ik zie is dat deze uit de box met verdamper loopt - lijkt door de pakking te open. Box is van aluminium - lijken uit twee delen te bestaan.
Alvast dank voor de hulp
Groet Rudy
Chevy Van Starcraft 6.2 Diesel, bj 1983
BMW R1150RS, bj 2003
Yamaha XJ600, bj 1990 - Caferacer in aanbouw
Fiat Doblo Malibu
Re: Airco pomp koppeling
#2 Bericht door starcraft 1987 » 31 okt 2015 22:43
Hij mag met regalmaat aan en uit springen maar niet om een seconde of wat,,ik denk dat je systeem een beetje aan de lage kant is ;-)
Quirrudy
#3 Bericht door Quirrudy » 01 nov 2015 20:18
Dank je voor de reactie. Springt elke 3 tot 5 seconden aan en uit. Ik ga niveau laten controleren. Weet niet wat erin zit, origineel R12. Zal de voorlaatste eigenaar eens vragen wat hij heeft alten vullen en wanneer.
Weet je waar de condens eruit zou moeten lopen? Daar ben ik nog niet achter.
Groet, rudy
Fiat Doblo Malibu
