Koelsysteem spoelen.
Hier kan alles worden besproken over het koelsyteem en de airo/verwarming
Bolt
#1 Bericht door Bolt » 02 okt 2015 21:16
Ik wil de vieze troep uit het koelsysteem verwijderen wat zijn de stappen?
Bolt
Re: Koelsysteem spoelen.
#2 Bericht door Bolt » 02 okt 2015 23:06
Kweet het al
#3 Bericht door franky » 03 okt 2015 07:23
tuinslang erop :)
busje
#4 Bericht door busje » 03 okt 2015 10:15
-aftappen met kraantje onder radiateur
-spoelen met tuinslang
-vullen met water en speciaal schoonmaakmiddel
-dagje rondrijden
-aftappen en spoelen
-als je achter in de van ook een kachel hebt, dan onder de van slangen afkoppelen en systeem leeg laten lopen.
-vullen met koelvloeistof
misschien meteen de thermostaat vervangen als alles toch open ligt?
Ernst.
chevrolet express 5.7 1996 camper
bijnachevy
#5 Bericht door bijnachevy » 04 okt 2015 09:25
Rijden met water erin is niet slom, de keramische afdichting in de waterpomp heeft glycol nodig om te smeren en daardoor af te dichtem. Het gaat meestal wel goed, maar er bestaat een kans dat deze gaat lekken.
busje
#6 Bericht door busje » 04 okt 2015 10:14
bijnachevy schreef:Rijden met water erin is niet slom, de keramische afdichting in de waterpomp heeft glycol nodig om te smeren en daardoor af te dichtem. Het gaat meestal wel goed, maar er bestaat een kans dat deze gaat lekken.
Ik heb hier niet aan gedacht omdat in mijn grondwaterpomp ook een keramische afdichting zit.
Omdat de opbouw van een waterpomp in onze geliefde chevy's mogelijk verschilt met een grondwaterpomp, neem ik het graag van
jou aan dat het niet slim is.
Ik laat de motor draaien om ook de kanalen in het blok te spoelen als er echt sprake is van sludge.
Bij een normale vloeistofwissel doe ik het niet.
Ernst
Barn
Ik rij een: Patrice
#7 Bericht door Barn » 14 okt 2015 12:18
Daar ik mezelf als niet zo heel handig bestempel :mrgreen:
Hoe laat je het koelsysteem leeglopen, ik wil op mijn 2005 graag het koelsysteem spoelen en verversen :idea:
Heb onder de voorzijde gekeken, maar kan niets vinden , geen kraantje of wat dan ook.
Wie weet hoe te doen ?
Barn Special is on his way
Bolt
#8 Bericht door Bolt » 14 okt 2015 15:00
Als het goed is zit aan de onderkant van de radiateur een dikke slang. Als je die los haalt komt het koelvloeistof je tegemoet.
#9 Bericht door marcel-bea » 14 okt 2015 15:34
ik weet niet of er ook bij een chevy in het blok een soort 4 kant gat zit waar je, je een ratelverlengstuk in kan zetten. Dan loopt je blok ook geheel leeg
busje
#10 Bericht door busje » 17 okt 2015 19:19
Bij een express zit een aftapkraan aan bestuurderskant. Is moeilijk te vinden, op het plaatje lijkt het gemakkelijk maar in de Van is die verscholen achter van alles en nog wat.
Ernst
