Het is nu 23 okt 2018 03:32
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 30 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
BerichtGeplaatst: 15 jul 2014 00:36
Geregistreerd: 18 jun 2007 14:00
Woonplaats: deventer
In mijn installatie ging 1,30 kg,,zonder een achterunit,,dus Andre heeft gelijk,,je hebt er te weinig inzitten ;-)
BerichtGeplaatst: 17 jul 2014 21:20
Geregistreerd: 17 nov 2004 00:37
Denk dan eens aan twee slangen van ruim zes meter lang en een extra unit, dus misschien het dubbelle daarvan?? :-k
BerichtGeplaatst: 07 aug 2014 09:53
Geregistreerd: 15 jul 2013 22:06
Ik rij een: Vandura
Klopt moest 1,36 kg in. Maar nu blijkt het dat ik ergens een lek heb, aircopomp slaat aan en uit om de 3-5 seconden, koelt nu slecht en maakt een raar lawaai als hij aanslaat... Ik denk dat er nu doordat er te weinig freon in zit er ook te weinig olie in de omloop zit om alles te smeren vandaar de lawaai. Hij houdt de vacuum perfect maar verliest toch nog ergens freon.. raar gedoe
BerichtGeplaatst: 12 aug 2014 10:20
Geregistreerd: 09 jan 2008 18:42
Woonplaats: schoondijke, zld
Er staat ergens op een recent topic dat het dwaas is om een airco systeem met vaccuum te testen. Het sysyteem staat normaal gezien onder druk, dus het zou kunnen dat vaccuum (onderdruk) wel houd maar overdruk niet. Je moet dus eigenlijk een airco-systeem met stikstof vullen en testen op overdruk. Dan vacccumeren en 'voltrekken' met koelmiddel.
En dan verder vullen tot de druk bereikt is.
Dus het kan makkelijk dat het systeem op vaccuum dicht is maar op overdruk lekt.
BerichtGeplaatst: 12 aug 2014 12:52
Ik rij een: Vandura
Ah ja, dan nog de evap en condenser vervangen zeker... Dan is letterlijk alles nieuw aan die airco installatie
BerichtGeplaatst: 12 aug 2014 19:05
Geregistreerd: 27 jun 2005 12:48
Woonplaats: Zuid Holland
Ik rij een: Mercedes
Sorry hoor, ben momenteel ook op vakantie en heb nu eindelijk weer internet.
Ik lees net dat er dus 1.30kg in moet en heb hetzelfde probleem denk ik.......
Bij thuiskomst maar eens op naar de aircoboer
Chevy Van G20 1992 (5.7)
Regency Conversions
Camper kenteken
Mazzel BLING BLING
BerichtGeplaatst: 12 aug 2014 23:19
Of bij Franky een paar losse tankjes bestellen en bijvullen?? :-k
BerichtGeplaatst: 12 aug 2014 23:53
Die is vandaag vertrokken naar de USA,,maar wellicht dat er iemand is die zijn zaakjes waar neemt ;-)
BerichtGeplaatst: 13 aug 2014 15:37
Ik rij een: Vandura
Heb ik niet zo graag zo'n tankjes.. Kan je makkelijk overvullen zo
BerichtGeplaatst: 13 aug 2014 16:11
Daarom zijn de busjes ook zo klein om er voor te zorgen dat er niet teveel ingaat, als een systeem voldoende is gevuld maakt 1 zo,'n busje extra niet uit ;-)
BerichtGeplaatst: 13 aug 2014 23:47
Ik rij een: Vandura
Das waar, de mijne zit ondertussen helemaal leeg denk ik de pomp slaat nog niet eens aan niet meer ;(
BerichtGeplaatst: 16 aug 2014 01:01
Op je pomp zit een stekker,,verbind deze twe verbindingen eens met elkaar door,,als hij aanslaat heb je inderdaad te weinig koudemiddel,,slaat hij niet aan dan is je pomo defect
BerichtGeplaatst: 17 aug 2014 20:54
Ik rij een: Vandura
jaja hij slaat aan.. de pomp is splinternieuw heeft misschien pas 4 uur lang gelopen.
BerichtGeplaatst: 18 aug 2014 01:14
Dan is je pomp niet defect,,of te weinig koude middel of je sensor is defect ;-)
BerichtGeplaatst: 31 aug 2014 23:21
Als ie helemaal niet meer aanslaat kan er wel een tankje of drie in minstens. Altijd nog goedkoper dan de aircoboer :-"
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 3 gasten
