poellie veranderen?
Hier kan alles worden besproken over het koelsyteem en de airo/verwarming
poellie veranderen?
#1 Bericht door starcraft 1987 » 04 jul 2013 22:01
Hoi hoi,,ik heb een airco pomp gekregen maar hier zit een poellie op voor een snaar,,ik zelf heb er een multibelt opzitten,,hoe krijg ik de poellies los en kan ik deze overzetten ??
Alvast bedankt 8)
Re: poellie veranderen?
#2 Bericht door Cor » 05 jul 2013 10:23
Ik had net al op je andere post gemeld, dat je misschien de hele koppeling[met de poelie over kunt zetten.
Geef nog even aan om welk merk/type pomp dit gaat, dan kan ik het natrekken in mijn docu. als je een probleem hiermee hebt.
#3 Bericht door starcraft 1987 » 05 jul 2013 11:47
Zou mooi zijn Cor 8) het is een Harrison R-12 pomp, en er staat een nummer op, 278
#4 Bericht door Cor » 05 jul 2013 13:23
Sorry, ik heb de GM docu. van 5 pompen, maar de R-12 staat daar niet bij...
Evengoed, bij de meeste staat de poelie er sowieso niet op de tekening of beschrijving, dus dat zou niet zo moeilijk moeten zijn, zo lijkt het.
Maar ik heb dit zelf nooit hoeven doen, gelukkig.
#5 Bericht door starcraft 1987 » 05 jul 2013 13:53
Had al iets gevonden op een corvette forum maar daar lag zoveel gereedschap bij wat ik niet heb en ik gok dat aanschaf van deze gereedschap duurder is dan een andere pomp ;-)
Hartelijk dank voor de moeite Cor 8)
#6 Bericht door Cor » 05 jul 2013 16:58
Ik heb op het web ook nog even gezocht naar een Harrison R12, maar niets kunnen vinden
Toen bedacht ik dat het niet het type nummer kan zijn, maar dat R12 betekent dat hij geschikt is voor het koelmiddel R12!!
Harrison compressors die ik in m'n boek heb staan zijn de A6
V5
R4
HR6
Die op de latere Corvette's zit is de radiale pomp, de R4, dat is een hele korte en dikke pomp, de andere zijn langer en dunner,
Dus nog eens even kijken naar het juiste type nummer? 278 zegt me niets.
#7 Bericht door marcel-bea » 05 jul 2013 18:25
maar R 12 word toch niet meer gebruikt ?? Of ben ik in de waar??
#8 Bericht door starcraft 1987 » 05 jul 2013 18:33
R-12 is het koude middel ja dit klopt en het is de kortere versie zeg maar ;-)
#9 Bericht door Cor » 05 jul 2013 18:50
Dan is het misschien de R-4, daarvan heb ik wel docu.
En R12 wordt nog best wel gebruikt, en werkt prima; het zit in mijn Chevrolet, in mijn Mercedes, en ook in mijn Corvette, allen helemaal origineel en werkend.
#10 Bericht door starcraft 1987 » 05 jul 2013 18:55
Ik krijg maar geen foto geüpload vanuit photobucket :evil: net gecheckt en het schijnt de R-4 modellen te zijn ja
#11 Bericht door starcraft 1987 » 05 jul 2013 23:39
1/2 duimd stalen buis gepakt, hier draad op getapt, flamco rail op gelast met en moer, de 1/2 duims buis draai je in de magneet koppeling door deze buis gaat een m10 bout die door de moer op de flamco rail zit gelast , bout draai je naar beneden en trek je de 1/2 duims buis omhoog en zo krijg je de delen los , helaas lukte dit mij niet :cry: en heb een andere pomp erin gezet ;-) morgen even koudemiddel erin pompen en dan hoop ik weer brrrr te kunnen zeggen ;-)
Maar ik weet nu hoe het zo,n beetje moet en ga het eens proberen en vast leggen met foto,s voor degene die hier ook ooit mee aan de slag willen /moeten ;-)
Ps. Cor, de documenten mag je alsnog opsturen als je het er naar hebt hoor 8)
