Het is nu 23 okt 2018 04:52
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 7 berichten ]
BerichtGeplaatst: 04 apr 2013 07:56
Geregistreerd: 12 nov 2011 08:54
Woonplaats: Den Haag
Ik rij een: Chevy 1986
Wie weet een oplossing: De slang van radiateur naar motorblok, de ene kant is 37 mm, de andere kant is 40 mm.
En aangezien het er netjes uit moet komen te zien...
Vandaag ga ik bij Paul kijken en er foto's van maken.
Chevy Van 1986 High Top 350 PK!
BerichtGeplaatst: 04 apr 2013 21:38
Geregistreerd: 25 okt 2010 20:30
Woonplaats: Veenendaal
Ik rij een: AMC
Kun je niet de 40mm slang gebruiken en om de 37mm tuit eerst een rubber doen, bv een ring geknipt van een stuk fietsband? Je ziet er toch niks meer van!!
gr. Dennis
Ford Econoline 1983 V8
Harley Davidson FXSTC 1988 V2
BerichtGeplaatst: 05 apr 2013 07:09
Geregistreerd: 15 mei 2005 12:52
Woonplaats: Zutphen
Dat hoort zo de ene kant is ook wat dikker dan de andere kant waar je slang opkomt gr Chevy-Franky
Cherokee Chief 360 78, AMC Gremlin 304 74 , 2 x Chevy-Van 350 95,Chevy PU stepside 350 94,Firebird Conv. 400 67, Firebird Transam 403 78 Bandit
BerichtGeplaatst: 05 apr 2013 19:45
Geregistreerd: 29 maart 2013 17:57
Ik rij een: gmc rally
3 mm draai je dat niet dicht met goeie slangenen klem?
Het is mij al een keer met een opeltjd gelukt
Gr roelof
BerichtGeplaatst: 06 apr 2013 08:29
Dank jullie wel voor de tips.
De bovenste aansluiting op het blok, stond in horizontale richting (naar voren toe). Bij een Van staat deze tuit (neck) eigenlijk recht omhoog. Dit kwam dan ook beter uit met de bestaande waterslang. Daarom heeft Paul er maar een nieuwe neck opgezet, zoals die hoort te zitten op een Chevy Van. Deze had ook meteen de goede diameter.
Zoiets:
De onderste aansluiting op de waterpomp had echter nog steeds die te dunne aansluiting. Hier is, zoals Roelof ook al zei, de klem gewoon dichtgedraaid. Afwachten hoe dat zich houdt. Omdat dat meer uit het zicht zit daar, kan daar eventueel ook wel een stukje pijp tussen om het verschil in diameter op te lossen.
Of het goed blijft zitten is dus afwachten, ik zal het in deze topic nog wel posten dus van mij hoeft de topic nog niet gesloten.
Bedankt, Maarten
BerichtGeplaatst: 06 apr 2013 11:19
Geregistreerd: 28 jan 2011 00:11
Woonplaats: Best
Ik vond de tip van Dennis ook wel een goeie.
Gr. Paul
GMC VANdura 2500 1993 5.7 TBI Camper
BerichtGeplaatst: 06 apr 2013 11:55
Zeker, keertje proberen!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten
