Het is nu 23 okt 2018 04:44
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 12 berichten ]
 Berichttitel: vacuüm slang ???
BerichtGeplaatst: 06 maart 2013 17:14
Geregistreerd: 19 sep 2012 13:12
Woonplaats: den bosch
Ik rij een: V8
heb er weer een probleem(pje) bij, mijn standen schakelaar van de blower, op de foto rechts, werkt niet meer,
nou heb ik een tijd geleden deze unit eruit gehaald en merkte dat er op die zwarte en bruine slang, ik dacht de bruine, lucht uit kwam, dus zal dit werken met vacuüm, (daarna weer aangesloten en toen werkte het weer goed)
de linkse 2 slangetjes.
nu het weer veranderd wou ik hem op een andere stand zetten,,, maar dat doet ie niet meer, alleen nog op de voetjes en de voorraam, nu heb ik vanmiddag weer de unit losgehaald, en nu kwam er geen lucht meer uit de bruine slang, heb hem nagelopen en kwam onder het dashbord aan de passagierskant een verdeelblok tegen,
ook deze slangetjes zaten nog allemaal op hun plek en er was er geen van los, de bruine en zwarte ( waar dus volgens mij bij 1 van die 2 lucht door loopt, komen ook bij dat verdeelblok uit, en ook die zaten netjes op hun plaats,
alleen lopen die 2 samen met een gele richting motorruimte, en vanaf daar raak ik ze kwijt en kan ik ze bij de motor waar ze dus naar buiten lopen niet meer gevonden krijgen,
iemand enig idee waar deze naar toe lopen voor ik de halve VAN, uit en in elkaar heb geschroefd, of nog beter,, een oplossing voor het zoeken van mijn probleem met de standen schakelaar.
( en zeg nu niet op de foto staat ie op OFF ;-) )
alvast bedankt voor het meedenken allemaal. [-o<
groetjes eric
chevy van express 1500. '97. 5,7 v8 leisure van. 8) camper
Welvaart is een auto hebben. Welzijn is er een parkeerplaatsje voor vinden. ;-)
 Berichttitel: Re: vacuüm slang ???
BerichtGeplaatst: 06 maart 2013 18:07
Geregistreerd: 28 jan 2011 00:11
Woonplaats: Best
Uit die slang kwam lucht, anti vacuüm dus? ;-)
Zou niet weten hoe het hoort te zitten...
Gr. Paul
GMC VANdura 2500 1993 5.7 TBI Camper
BerichtGeplaatst: 06 maart 2013 18:17
Ik rij een: V8
ja,,, dat dacht ik,, als ik m'n vinger er tegen hield,, siste het en ik dacht iets aan lucht te voelen,,,, maar,, ik weet het ook niet.
groetjes eric
BerichtGeplaatst: 16 mei 2013 21:46
Ik rij een: V8
probleem is nog niet opgelost,
heb er ondertussen een nieuwe unit inzitten om de standen te regelen, en ja hoor, nog steeds nix, blijft op de voeten en de raam staan,
heeft er dan echt niemand een idee waar die 2 slangen naartoe gaan of vanaf komen, ( bruin en zwart )
heb binnen in de motorkap verwijdert, maar ook vandaaruit zie ik geen vacuüm slangen lopen,,,,
ook met google kom ik er niet uit, mss iemand dan nog zoektips.
groetjes eric
BerichtGeplaatst: 16 mei 2013 23:20
Nou, vooruit, omdat je het zo vriendelijk vraagt....
Er staat niets in het GM werkplaatshandboek van de G-van van 1989, van welk jaar ik een copie heb;
Dus even gekeken of er iets staat in mijn Corvette boek [ook GM tenslotte], en daar staat wel een schema met kleuren in, dus dat heb ik maar gecopieerd en staat hieronder.
Zwart gaat dus [ook] naar "source" dus het motorvacuüm komt daar vandaan.
Die bruine, is misschien TAN= huidskleur regelt de richting waar de luchtstroom heen gaat; is dat niet jou probleem?
BerichtGeplaatst: 17 mei 2013 08:46
Ik rij een: V8
kei bedankt cor,
die bruine wordt bij mij in het dashboard nog een keer gesplitst, 1 komt er dan samen met die zwarte binnen, en 1 bruine op die ronde met alle kleuren,
maar heb toch nog een maar,,,,
ben er ondertussen achter dat ik niet naar een vacuümpomp hoef te zoeken onder de motorkap, die zit er bij mij niet op ](*,) alleen bij diesels. dat geeft nix, heb een foto van zo'n vacuümpomp opgezocht en ben er nog maar een keer of 6 naar wezen zoeken :mrgreen:
maar waar haalt dit model dan z'n vacuüm vandaan,,,?
zit er dan zomaar ergens een slang op het uitlaatspruitstuk dat voor vacuüm zorgt of ,,? ik weet het niet.
heb binnen in alle leidingen van vacuüm nagekeken en daar is er geen 1 kapot of lek, dus het probleem zit onder de kap,
even wat toevoegen
heb denk ik het antwoord gevonden op m'n eigen vraag, er zit dus een vacuümtank onder de accu die zorgt voor het vacuüm, zal er meteen wat foto's opzetten van schema's, zodat de volgende met dit probleem ook iets aan heeft,
SCHEMA
DE PLEK WAAR IE ZIT
EN DE LEIDINGEN WAAR TE ZOEKEN
zo,,, en nu nog maken,,, O:)
toch nog bedankt cor ;-)
groetjes eric
BerichtGeplaatst: 17 mei 2013 11:33
Heb je PVD alle info, en maakt er geen gebruik van!
Goed, inderdaad, alleen diesels hebben een vacuumpomp, want die trekken geen vacuüm in de inlaat.
In de uitlaat staat altijd OVERdruk, geen onderdruk
En een vacuüm tank produceert geen vacuüm, net als een benzine tank ook geen benzine produceert; was dat maar waar :idea:
Het vacuüm komt van het inlaatspruitstuk, kan ook worden afgetakt van net onder een carburateur/injectiekop.
Maar goed, je hebt alle info nu, dus repareren maar.
BerichtGeplaatst: 17 mei 2013 12:34
Ik rij een: V8
:oops: :lol:
was vanmorgen betijds wakker en dacht ik zal het is op een forum in the US of A proberen, en warrempel, ben niet de enigste met dit probleem, dus daar heb ik al deze info vandaan, \:D/
als ik dit eerder wist had ik het niet durven vragen Cor ;-)
groetjes eric
BerichtGeplaatst: 02 okt 2013 18:42
Geregistreerd: 09 sep 2013 19:54
Woonplaats: koewacht
Ik rij een: GMC savana
hey eric,
wat was de oplossing dan, ik heb namelijk hetzelfde probleem.
aan de voeten en de voorruit werkt die wel maar verder niks.
en nu de winter op komst is, kan ik de verwarming wel gebruiken.
mvg V-8
mvg V-8
2000 GMC savana starcraft classic
BerichtGeplaatst: 02 okt 2013 20:01
Ik rij een: V8
ik ben begonnen met de vacuum slang los te halen waar de vacuum begint, bij de motor, en dan controleren of er nog lucht wordt aangezogen, is dit het geval, slang er weer op en kijken waar die naar toe loopt, bij de volgende splitsing of aftakking weer loshalen en wederom voelen, en zo het hele systeem nalopen, is geen leuk werkje, maar wel te doen, bij mij was er een slangetje kapot net buiten het motorschot, ( vierde foto van mijn eerste bericht ) waar de slangen naar buiten gaan kun je ook zo lostrekken, daarachter dus was ie bij mij kapot, ben naar een auto zaak gegaan en heb daar een stuk rubberen remlijding gehaald waar de vacuumslang strak in paste, deze erover geschoven en met 2 klemmetjes gefixeerd, en walla, het werkt weer.
de vacuum begint bij mij, van binnen uit gezien, op de linkse 4 cylinders, en dan in het midden daarvan erbovenop. van buiten af is er niet bij te komen zonder er veel voor te verwijdern, het begint met een dikke zwarte slang van ongeveer 1 cm dik, dus ga niet zoeken naar die dunne slangen van binnen, want die vind je daar niet, die slang is ongeveer een meter lang en wordt dan opgesplitst naar die dunne slangetjes.
succes met het zoeken, hoop dat je er iets mee kunt
groetjes eric
BerichtGeplaatst: 02 okt 2013 20:15
alvast bedankt,
zal er wel uikomen, maar nu heb ik toch al een idee waar te zoeken.
zo weten we weer wat te doen in die veel te lange weekends. :-s
mvg V-8
mvg V-8
BerichtGeplaatst: 06 okt 2013 19:22
Geregistreerd: 06 jul 2009 21:55
Hmmm.. Ik zit al tijden te speuren naar (bijna) hetzelfde.. Vanaf de regelaar gaat er 1 (dunne) vacuumslang door het schutbord voor zover ik kan zien. Die komt uit achter het reservoir van de ruitenwisservloeistof.. En dan, tja, dan zal die ergens naartoe moeten. Hij is alleen afgeknipt en ik heb echt geen flauw idee waar ik 'm ergens naartoe zou moeten brengen.
Iemand die deze a-techneut even de goede kant op kan duwen? Het zou zo fijn zijn als ik de kachel ook eens verder kon regelen dan alleen van koud naar warm..
'84 Chevy G20 5.0, waarmee "alles" kan ;)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 5 gasten
