Het is nu 16 nov 2018 06:25
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 11 berichten ]
 Berichttitel: GMC Vandura 1982
BerichtGeplaatst: 22 jul 2017 17:35
Geregistreerd: 28 jun 2017 16:51
Hierbij het topic over mijn Gmc vandura uit '82. Het is een project waar ik hier de vorderingen zal proberen bij te houden. Dit is toen ik hem kocht.
Nu staat ie bij mij in de schuur
Eerst de achterremmen aangepakt. Nieuwe remcilinders, remschoenen en een stuk remleiding.
Nu aan de automaat begonnen. Alle pakkingen en olie+filter vervangen.
Ik wil graag foto's erbij doen, maar dat imageshack ism de telefoon is ):@-#$*
 Berichttitel: Re: GMC Vandura 1982
BerichtGeplaatst: 22 jul 2017 18:50
Geregistreerd: 03 jun 2015 09:26
Ik heb er ook één van hetzelfde bouwjaar
Verstuurd vanaf mijn SM-G800F met Tapatalk
BerichtGeplaatst: 22 jul 2017 19:25
Via zo'n Vin decoder kwam ik erachter dat ie geboren is in '81, maar waarschijnlijk pas op kenteken is gezet in '82.
Welke maat en merk banden rijden de meeste van jullie mee? Ik heb er nu 255/70/15 rondom, maar ik vindt de voorste banden heel bol staan (zachte wang denk ik).
Lees dat er vaak 255/60/15 wordt gebruikt.
BerichtGeplaatst: 15 aug 2017 12:54
Ondertussen heb ik hem, volgens mij, klaar voor de apk van aanstaande vrijdag. Je leert wel een hoop van je bus als je er zoveel aan moet doen om hem weer goed op de weg te krijgen. Onder andere dat er een th400 onderzit ipv een th350 en ik nu dus geen kickdown heb omdat die nu elektrisch is.
Daar moet ik dus een oplossing (schakelaar) voor vinden.
BerichtGeplaatst: 16 aug 2017 14:58
Geregistreerd: 15 okt 2016 10:06
Woonplaats: almkerk
waarom zet je er geen th700r4 onder?
dan is hij gelijk wat zuiniger.
Chevy Van 1990 5.7 TBI
BerichtGeplaatst: 18 aug 2017 23:48
Ja dat zou ik wel willen. Ik heb deze bak er niet onder gezet, maar zo gekocht.
Dus eerst zo maar rijden en dan verder kijken.
Wel mag ik sinds vandaag rijden want de Van heeft apk \:D/
BerichtGeplaatst: 30 nov 2017 21:10
Bij een th700r4 moet je eigenlijk ook de bijbehorende differentieel overbrenging aanbrengen. Makkelijkst is om de complete achteras over te zetten.
BerichtGeplaatst: 17 jun 2018 16:24
Ik wil de draagarm rubbers van de vooras gaan vervangen. Nu is dat niet zo spannend, maar hoorde van Tyra dat meestal de onderste draagarm as het probleem is. Hier schijnt een rubber in te zitten die kapot gaat en waardoor je onderste draagarm dus scheef komt te staan.
Heeft iemand die onderste draagarm as weleens vervangen en waar (welk merk) heb je die dan besteld?
Hier hebben ze bijv. een 2 inch massieve as i.p.v. 1 met rubber erin.
http://auto.rareparts.com/blog/topic/suspension
BerichtGeplaatst: 18 jun 2018 13:04
Geregistreerd: 19 jun 2011 12:11
Woonplaats: Noord Holland
ja een vriend van mij . maar die kreeg ze er met moeite in . Zelf de pers had er moeite mee
BerichtGeplaatst: 23 jun 2018 14:33
Dus je vriend heeft toen het rubber in die as vervangen?
Ik zit er aan te denken of ik niet zo’n as kan laten draaien?
BerichtGeplaatst: 25 jun 2018 15:46
ja klopt de rubber vernieuwd , weet niet hoeveel ton die had maar hij schrokt er zelf van
succes
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 4 gasten
