forum davc.nl
Forum voor de American Van liefhebber
Het is nu 15 dec 2018 15:46
Alle tijden zijn GMT + 1 uur
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 4 berichten ]
BerichtGeplaatst: 30 nov 2018 20:51
Geregistreerd: 12 maart 2005 01:15
Woonplaats: Brabant
Ik heb een winterproject aan mijn chevy, het high-top polyester dak gaat eraf.
Daaronder ga ik de roest aanpakken en het nodige lassen.
Rondom het High-top dak zit een zgn rubberachtige sierrand en daarachter zitten een berg schroeven die het dak op zijn plek houden.
Mijn vraag is nu: welke kit / lijm? heb ik nodig om het dak weer veilig op zijn plek te houden?
Wie weet welke kit/merk? ik nodig heb?
UPDATE: heb begrepen dat SIKAFLEX hét middel is, type 221?
Ik zou ook heel graag willen weten hoe jullie het dak eraf hebben gekregen, dus hoe haal je heel het dak eraf met oude kit?
zat er wel oude kit? hebben jullie dat weggesneden? maw veel vragen..ben heel benieuwd hoe jullie het dak er heel af hebben gehaald.
ik hoor het heel graag.
Antwoord met een citaat
BerichtGeplaatst: 04 dec 2018 13:53
Geregistreerd: 19 jun 2011 10:11
Woonplaats: Noord Holland
Ik rij een: lincoln
vliegtuigkit ............................................ruitenkit had ik gedaan
mijn auto lekt geen olie maar tekent zijn territorium af
gr marcel
BerichtGeplaatst: 05 dec 2018 16:30
Geregistreerd: 09 jan 2008 16:42
Woonplaats: schoondijke, zld
Ik rij een: F.e150.302
Je kan gewoon naar gamma gaan en daar van die polymerenkit kopen. Dat is lijm en kit in één.
Die heb je van tec7, zwaluw of high-tack, en een heleboel andere merken. Maar neem liever geen bison.
Die is heel sterk en droogt snel (8u) . is vergelijkbaar met carosserielijm/-kit.
Is ook UV bestendig en overschilderbaar. Dit is dus beslist géén siliconenkut ! want dat is alleen een vulmiddel voor tegelwerk en sanitair.
ford e150, bj 1993, 5.0-V8, Impco-LPG, high-roof, interieur gestript, motor gereviseerd, nu bezig met camperdakje; interieur later.
'if i die and go to heaven, i know my van will be waiting there for me' mytopic
BerichtGeplaatst: 05 dec 2018 16:36
het dak is ws nog wel dicht in het voorste en achterste deel. het is geschroefd en gekit, werkt denk ik het beste met een reciprozaag voor metaal. dan zaag je door de kit en door de schroeven. Zaag een beetje scheef houden, zodat het zaagblad op het stalen dak blijft liggen tijdens het zagen. anders vreet ie zich in het polyester. en dan van buitenaf rondom loszagen. Alternatief is een staaldraadje, waarmee ze riolering doorzagen. OOk bij gamma (geen aandelen) ; zoek bij riolering en dan een zakje met staaldraad. Uiteinden voorzien van lichtblauw hoesje. friemel het tussen de kitnaad en dan met tweeën , 1 binnen en 1 buiten, heen en weer trekken. Maar dan loop je dus vast op de schroeven. Die kun je miss langs de sierstrip eerst losschroeven.
Weet waar je aan begint ! pfff
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 8 gasten
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
