Het is 05 sep 2010 09:07
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 28 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
 Berichttitel: Re: Bougies vervangen
BerichtGeplaatst: 16 jul 2010 23:42
Geregistreerd op: 16 nov 2004 23:37
DAVC Lidnummer: 505
Ik rij een: FordE150
yaeh triton, maar bobines vervangen lijkt mij niet een zinvolle actie? :? gaan niet zo snel stuk? Dit systeem is juist ontworpen om minder vervangings delen te hebben zoals rotor verdeler en kabels?
Ford E-150 5,8 ltr, '94 Midway Coach conversion
Land Rover Discovery TDI '94, hapert ambulance met JCB 2 ton excavator
Honda GL500 Silverwing '82 US version
BerichtGeplaatst: 16 jul 2010 23:47
serge schreef:
Als er op elke bougie een bobine zit, weten jullie dan wat voor type blok ik heb ?
Grt. Serge
Inderdaad: een Triton.
Mercedes Benz 380 SE '81
Passat '96
VW Golf 2 '84
BerichtGeplaatst: 17 jul 2010 09:45
Geregistreerd op: 07 maart 2010 14:07
Woonplaats: Arnhem
Ik rij een: Econoline
Houdt dat in dat het verhaal anders is m.b.t. bijvoorbeeld een gat zagen om bij de bougie van cilinder één te komen ?
Groetjes Serge, en bedankt iedereen voor het reageren.
BerichtGeplaatst: 17 jul 2010 14:24
Ja, dit verhaal van mij is van toepassing op de eerdere motoren, en van de Triton weet ik het niet.
Het zou van toepassing kunnen zijn, maar dat moet je zelf even bekijken.
Passat '96
VW Golf 2 '84
BerichtGeplaatst: 17 jul 2010 15:29
Geregistreerd op: 21 maart 2009 22:09
Woonplaats: Aagtekerke
Ik rij een: Ford E350
Bij een triton zitten de bougies tussen de koppen. Dus bovenop het blok.
Nieuwe bobines lijkt me erg onwaarschijnlijk.
Als hij onregelmatig loopt zou je kunnen kijken of 1 cilinder niet goed mee komt.
Dit kun je testen door 1 voor 1 de stekkers van de bobines los te trekken tijdens het draaien van de motor.
als je er dan 1 ziet die het niet goed doet kun je bobines omwisselen om te kijken of het aan je bobine ligt of eventueel aan je zuigers.
succes
Ford E350 2005
5,4 Triton
BerichtGeplaatst: 17 jul 2010 23:26
Woonplaats: Arnhem
Net de auto opgehaald. 600 euri's afgetikt voor het vervangen van 8 stuks bougies. Er zitten nu nieuwe platinum bougies in en hij loopt beroerder dan toen ik m wegbracht.
Maandag worden de bobines 8 stuks verstuurd. 58 euri's ex en ongeveer 4 uur werk om te vervangen.
De garage vertelde me bij het vervangen van de bougies dat er een hoop rubber doppen van de bobines vastgesmolten zaten om de bougies.
Dinsdag worden ze erop gezet.... Ik hoop dat ie daarna mooi loopt. Nu is het echt duidelijk dat niet alle cilinders meedoen.
Het kan toch niet zo zijn dat als men alleen an de bougies en de bobines heeft gezeten hij straks niet goed loopt ?
over 2 weken naar zuid Frankrijk... moet echt wel goed komen !! :?
BerichtGeplaatst: 17 jul 2010 23:42
DAVC Lidnummer: 505
serge schreef:
klinkt als een koelingsprobleem?? wordt ie te heet??? :shock:
BerichtGeplaatst: 18 jul 2010 09:22
Woonplaats: Arnhem
Temp meter geeft niet aan dat hij te heet wordt in ieder geval. Die staat netjes op de helft. Dat is een meter die ik eigenlijk altijd wel in de gaten houd.....
BerichtGeplaatst: 18 jul 2010 14:03
Grote kans dat hij dan al die rubberen hoezen kapotgetrokken heeft.
Als hij ze dan zo weer terug gemonteerd heeft dan heb je kans op vochtproblemen.
Dat zou ik wel even navragen. Dan heb je kans dat de stroom dus niet naar de bougie gaat maar naar het blok.
Met gevolg dat hij slecht loopt.
Ford E350 2005
5,4 Triton
BerichtGeplaatst: 18 jul 2010 16:29
DAVC Lidnummer: 505
jaaa dat ook nog eens?
Ik hoop dat die dure investering voor de bobines echt vruchten afwerpt hoor!! :? Ik hoop dat het werkt man!!
BerichtGeplaatst: 24 jul 2010 15:41
Woonplaats: Arnhem
Een update van mij.
De auto weer opgehaald, 8 originele bobines zitten erop..... en rijd weer als een zonnetje...
Totaal 1400 euri's lichter kan deze jongen met een gerust hart naar zuid frankrijk.
Iedereen bedankt voor alle reacties en het meedenken....
BerichtGeplaatst: 24 jul 2010 22:57
Super dat het opgelost is. Dat geeft zeker een goed gevoel als je op vakantie moet.
Maar persoonlijk denk ik dat de bobines niet nodig waren.
Alleen bougies en rubber hoezen waren voldoende geweest denk ik.
Het is ook jammer dat het in 2 keer moet. Dat betekent dus ook 2 dagen werk.
Ford E350 2005
5,4 Triton
BerichtGeplaatst: 30 jul 2010 00:47
DAVC Lidnummer: 505
Zoo man blij dat het is opgelost hoor!!! Maar MAAAN wat een geld ben je kwijt zeg!!! :shock: Nou ik hoop van harte dat het probleem is opgelost hoor!! Succes ermee!!
