Het is nu 25 sep 2018 02:45
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 12 berichten ]
BerichtGeplaatst: 13 maart 2012 15:57
Geregistreerd: 11 mei 2009 21:56
Woonplaats: Harderwijk
Hoi allemaal,
Tijdje geleden dat ik op het forum ben geweest. Zoveel gezeik met de Van gehad dat ik geen zin had er ook nog iets mee te moeten inj mijn vrije tijd. Op een gegeven moment kom je qua gemaakte kosten op een punt dat je wel door moet rijden, maar de lol en het vertrouwen waren wel weg en ik zat te wachten op het volgende :( 2 jaar geleden met de vakantie teruggebracht door de ANWB en dat soort gedoe. Maar sinds ruim een half jaar lijkt het eindelijk wat te worden en is de GMC zelfs al 4 keer gewassen en gepoetst (tegen 0 keer de 2 1/2 jaar ervoor :shock: )
Ik heb alle lampjes weer werkend, en nieuwe in de zonneklep gebouwd, tevens nieuwe velgen gemonteerd en nu ben ik bezig met de toerenteller die al 3 jaar ligt te wachten. Wit, rood en zwart zijn aangesloten, maar groen nog niet. Ik heb geen idee welk draadje ik daarvoor moet hebben en weet zelfs niet zeker wat mijn bobine is (ziet er anders uit dan hoe ik m ken van lang geleden). In elk geval hangt er geen los draadje aan voor een toerenteller en kan ik ook het groene draadje dat uit de bobine moet komen niet vinden. Ik heb wat foto's bijgevoegd, hopelijk kan iemand van jullie me helpen. Alvast bedankt!
Grts martin
1 de verdelerkap/ ontsteking: ik heb gehoord dat de bobine daar soms bij in/ onder of op zit???
2 ik denk dat dit de bobine is, daar komen dus 2 stekkers uit met elk een witte en rode draad....
3 van opzij (sorry dat ie overdwars staat)
BerichtGeplaatst: 13 maart 2012 19:08
De bobine zit in de verdeler kap, en de aansluiting is gemerkt met "Tach"
BerichtGeplaatst: 13 maart 2012 20:38
Hoi Cor, dank voor je reactie! Als ik de kap eraf haal dan vind ik dus die aansluiting? En wat is dat ding op foto twee en drie dan?
Ik laat je weten als het gelukt is (heb net de boel weer dichtgebouwd, moet werken (en rijden) :(
BerichtGeplaatst: 13 maart 2012 22:56
Geregistreerd: 07 nov 2004 20:27
Woonplaats: voorlopig Uithoorn
volgens mij zit de de bobine buiten je verdeelkap volgen mij foto 2 ,standaard heeft een chevy de bobine niet onder de verdeelkap tenminste niet tot voor zover ik weet tot bj 96
BerichtGeplaatst: 13 maart 2012 23:00
Eerlijk gezegt is het niet goed te zien op jouw foto's, maar bij de Chevy zit de bobine OP de verdelerkap, maar jouw aansluitingen zijn wel anders dan bij mij: bij de jouwe zitten er de nieuwere waterdichte aansluitingen op, maar ik denk dat de markering er toch wel bij zit... 8-[
BerichtGeplaatst: 13 maart 2012 23:44
Oei, toch wat minder simpel misschien.....
Dat ding op de tweede foto zit (vanaf de binnenkant van de auto gezien achter de verdelerkap en ook een stuk dieper. Maar de middelste draad vanuit de verdelerkap gaat naar dat ding toe. Daarom dacht ik dat dit de bobine was..... En als dit de bobine is zit er nergens een los draadje of zo. De stekker zijn waterdicht en grijpen in elkaar alsof het 1 stekker is, geen ruimte oid voor een extra draadje.
BerichtGeplaatst: 13 maart 2012 23:56
Sorry, ik heb voor mijn beurt gepraat: bij mijn '89 zit dat anders; en ik weet niet hoe het bij jou dan wel zit.........
anderen graag even melden :idea:
BerichtGeplaatst: 14 maart 2012 21:22
op de 2e foto is je bobine je zou 1 van de 4 draadjes kunnen gebruiken zelf even proberen welke van de 2 weet ik niet zo.
even kijken als je de draad kan splitsen ?
BerichtGeplaatst: 14 maart 2012 23:18
Wat je wel kunt proberen is, of je een draad gewonden om een bougiekabel niet als tach kunt gebruiken.
Op dat principe werkt ook het veiligheidsrelais van de gas installatie.
BerichtGeplaatst: 15 maart 2012 22:49
Bedankt voor de reacties;
Citaat:
Ik durf het niet zo goed aan om te proberen om dat ik begrepen heb dat de kans bestaat de toerenteller "op te blazen" als ik hem op het verkeerde draadje aansluit......
Citaat:
heb ik geprobeerd, maar er gebeurd niets. maakt het nog uit om welke bougiekabel????
BerichtGeplaatst: 15 maart 2012 22:57
volgens mij kan je toerenteller heus wel wat hebben anders eerst met een spanningszoeker door 1 draadje prikken als er 12 volt op staat tijdens het lopen van de motor dan is die het niet.
BerichtGeplaatst: 15 maart 2012 23:25
OK, ga ik proberen.....
