Het is nu 16 nov 2018 06:57
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 10 berichten ]
 Berichttitel: Verlichting probleempje.
BerichtGeplaatst: 15 feb 2012 10:47
Geregistreerd: 14 apr 2011 21:45
Woonplaats: Tilburg
Zoals gezegd ga ik hier verder met mijn verlichtings probleem, waar ik op de volgende link mee begonnen was. viewtopic.php?f=14&t=8947
Maar omdat het onder electrisch valt ga ik hier verder.
Zoals gezegd heb ik met de bedrading van mijn linker remlicht gespeeld en sindsdien werkt mijn remlicht weer normaal. Wat duidt op een draadbreuk C.Q. sluiting vlak bij de lamp.
Soms duurt het een paar dagen tot een paar weken voor het weer fout gaat. Zie de link voor het hele verhaal.
Mijn rechter knipperlicht werkt echter nog niet goed maar daar heb ik nog niet naar gekeken.
Omdat mijn prioriteit bij mijn remlicht lag, en mijn snellere knipperlicht goedgekeurd werd (ook bij steekproef) omdat nergens staat beschreven hoe snel een richtingaanwijzer moet knipperen.
Hiermee ga ik verder als het wat beter weer is en ik heb het vermoeden dat het hier om een massa probleem gaat omdat ook mijn brandstofmeternaald reageert op de snelheid van het knipperlicht.
Ergens een sluitingkje met de massa denk ik.
Heb ook gemerkt dat mijn ruitenwisser interval heeeeeeel af en toe niet helemaal juist is.
Misschien ook eens naar de regelaar kijken omdat deze aan dezelfde handel zit als het knipperlicht.
Ik hou jullie op de hoogte , en ideen zijn welkom. \:D/
If you can't beat them ........Join them !!!
GMC Savana Limited Edition, High top Camper 1997
BerichtGeplaatst: 25 feb 2012 10:40
Woonplaats: Tilburg
Goed ...
Het zijn dus inderdaad onafhankelijke problemen met de verlichting.
Allereerst is mijn remlicht inmiddels gemaakt, dat was een draadbreuk.
Hoop dat het nu goed blijft gaan. [-o<
Ten tweede heb ik nog steeds het probleem dat mijn rechter richtingaanwijzer snel gaat.
Dit lijkt een lastiger probleem, omdat ik niets kan vinden wat op een massa probleem lijkt.
Lampen en relais zouden volgens de garage goed zijn.
Waarschijnlijk zit het probleem in de regelaar . [-(
BerichtGeplaatst: 25 feb 2012 12:43
Dacht dat ik dit al eerder had gezet: een normale knipperautomaat gaat sneller knipperen als er een kleinere belasting op staat, bv. doordat 1 lampje is doorgebrand; maar misschien heb je een van de lampjes verkeerd om in de fitting geforceerd, waardoor het knipperlicht nu daar een belasting van 5 watt ziet in plaats van 21 Watt.
Als 1 zijde sneller knippert dan de andere ligt dat nooit aan de knipperautomaat, maar aan het circuit dat de belasting vormt: bedrading, lampjes, massa.
Dus even verder zoeken als je er vanaf wilt.
BerichtGeplaatst: 25 feb 2012 19:54
Woonplaats: Tilburg
Heb er een lampje eenpolig in gedaan ,en dan werkt het op een normale snelheid.
Alleen klopt mijn stadsverlichting dan niet, maar het duid wel op wat jij zegt Cor.
Dat de knipperautomaat niet stuk is.
Zag dat er ook met de bedrading was geknoeid rechts voor, toen ik bovenstaande uitprobeerde.
De vorige eigenaar heeft waarschijnlijk iets aangesloten op deze bedrading, en er weer af gehaald.
Ga proberen om het weer origineel te maken, kijken wat er dan uit komt.
Mischien draden verwisseld en dan kom je op hetzelfde wat jij zegt, 5 watt met 21 watt verwisseld.
Lampen zijn gecheckt en zitten op de juiste manier in de fitting.
BerichtGeplaatst: 25 feb 2012 20:37
En dan kunnen de draden dus verwisseld zijn, als daaraan 'gewerkt' is
Controleer dus of de knipper daar fel is en de andere lamp [achterlicht, denk ik?] flauw
Als dat ander om is, dan weet je het dus.
Bovendien, kijk in de fitting: als je 2 puntjes ziet, dan moet er een 5.21 lampje in, en niet eentje met 1 contact achterop.
BerichtGeplaatst: 26 feb 2012 10:10
Woonplaats: Tilburg
Er is aan de voorzijde rechts met de bedrading geknoeid, en het zijn zowel voor als achter 2 punts lampen.
Achter is het knipper en gewoon licht. (daaronder is het rem en gewoon licht)
Voor is het stads en knipperlicht. 2 lampen naast elkaar met ieder twee functies.
Ik had alleen even gecheckt wat het zou doen met een andere lamp rechtsvoor , en daar deed ik per ongeluk een lamp in met met 1 punt . (enkelpolig)
Toen ging de snelheid van de richtingaanwijzer wel goed, maar de stadslicht deed het natuurlijk niet.
Omdat de lamp dan sluiting maakt met de richtingaanwijzer. Maar dat is logisch .
Per ongeluk dus er achter gekomen dat er met de knipperautomaat niets mis is, en de snelheid met een foute lamp wel goed gaat.
Het geeft ook aan dat ik op de goede weg zit, en het probleem niet ver weg kan zijn.
Dus of wel draden verwisseld, of een defecte fitting.
Alvast bedankt Cor voor de tips, daar heb ik wat aan.
Houd je op de hoogte.
Ga van de week eens goed kijken met jou tips en eens kijken hoeveel watt die foute lamp eigenlijk was. Dat zou mij ook wel eens op een spoor kunnen brengen. ;-)
PS zal er eens een foto van maken, kijken of of iemand weet wat er aan geknoeid is.
BerichtGeplaatst: 01 jun 2012 14:15
Woonplaats: Tilburg
OK ..... vandaag maar weer eens met de van naar Catcars geweest, ik kan niets vinden wat op een massastoring lijkt.
Hij heeft mij een andere relais meegegeven om het eens te proberen dus dat moet ik van de week maar eens snel doen.
Deze relais is een electronische, misschien dat dat wel goed gaat.
Klinkt overigens wel een beetje raar maar is een electronische ????
Is er ook een mechanische dan ????
Heeft met de werking te maken denk ik de een met een tuimelaartje misschien en de ander electronische schakeling aan uit
Hoop in ieder geval dat mijn knipperlichten het weer op een normaal tempo gaan doen.
Hou je op de hoogte :lol:
BerichtGeplaatst: 01 jun 2012 23:42
Geregistreerd: 17 nov 2004 00:37
Klopt wel een beetje, een 'mechanische' werkt met een simpel relais dat wordt gestuurd door een bimetaaltje? Dat is een metalen stripje wat verbuigt als het warm wordt en weer terug als het afkoelt. En de elektronische met een printplaatje erin wat dat relais aanstuurt. Deze zijn zeker gevoeliger voor wisselingen in de verbruiksvraag van de lampjes
BerichtGeplaatst: 02 jun 2012 09:57
Geregistreerd: 12 aug 2009 20:15
Woonplaats: Zaandam
Een mechanische is analoog. Wel elektrisch.
Elektronisch wil zeggen, met digitale regeling. ;)
BerichtGeplaatst: 04 jun 2012 09:30
Woonplaats: Tilburg
bedankt .... zo leer ik alweer wat bij.
Ik heb het nog niet uitgeprobeerd vanwegen tijdgebrek maar dat ga ik een dezer dagen wel doen.
Ben een paar dagen vrij en het weer zit ook niet mee, dus een leuk klusje . \:D/
