forum davc.nl
Forum voor de American Van liefhebber
Het is nu 15 dec 2018 14:14
Alle tijden zijn GMT + 1 uur
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 35 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3
 Berichttitel: Re: 2e accu
BerichtGeplaatst: 04 aug 2010 15:45
Geregistreerd: 09 jan 2008 16:42
Woonplaats: schoondijke, zld
franky schreef:
weerstand ????? iwordt de weerstand niet minder naarmate het spanningsverschil afneemt ? (U=IxR)n serie met je accu zetten ???? Nee, niet in serie, de startaccu komt in mijn schemaatje niet voor (apart circuit)dan zal ie nooit goed opladen.
laadspanning van een accu is 14,5 volt, ga je een weerstand hiermee in serie zetten dan gaat de spanning naar beneden.
grtzzzz
frank.
BerichtGeplaatst: 04 aug 2010 15:48
rvanderende schreef:
wat ik wel gedaan had is een vertraging ingebouwd van 15 seconden
Hoe maak je die vertraging ?
BerichtGeplaatst: 04 aug 2010 16:46
Geregistreerd: 26 dec 2009 04:36
Woonplaats: nieuwegein
de weerstand is een vaste waarde en zal niet veranderen als de spanning of stroom hoger of lager wordt, het spanningsverlies over deze weerstand zal wel veranderen als de stroom hoger of lager wordt.
het risisco wat je ook nog loopt met een weerstand is dat deze loei heet kan worden.
grtzzzz
frank.[/quote][/quote]
BerichtGeplaatst: 04 aug 2010 17:15
Geregistreerd: 15 apr 2010 21:37
Woonplaats: terneuzen
Ik rij een: dodge b300
he die dree die vertraging heb ik ooit is gekocht bij conrad
ik moet zelf nog een tweede hebben
maar is alweer 10 jaar geleden
groetjes rob/sa
BerichtGeplaatst: 04 aug 2010 18:10
Geregistreerd: 12 aug 2009 18:15
Woonplaats: Zaandam
De kabel die standaard van een dynamo naar de accu loopt, is meestal niet dikker dan 10mm2.... Dit is dunner dan je denkt. (6mm)
Dit is alleen om op te laden. De dikke zwarte kabel vanaf de accu, loopt rechtstreeks naar de startmotor omdat hier de meeste stroom loopt. @ gekoppelde accu's trekken elkaar niet leeg hoor, ze nivelleren het spanningsverschil. Naar de minst volle accu, loopt de meeste stroom.
Als je dynamo 65A kan leveren, wil niet zeggen dat je laadstroom zo hoog komt. Je hebt in eerste instantie nog andere verbruikers ( ontsteking, verlichting) en alleen als je accu leeg is, loopt de maximale laadstroom, en die wordt nog steeds bepaalt door de accu zelf, die het veld in de dynamo moet bekrachtigen... Als de accu vol is, loopt er ook geen laadstroom.
Neem een kabel die dik genoeg is (25mm2) en je zit veilig. Neem dit ook voor andere koppelingen.
Het lullige met 12V is de hoge stromen die gaan lopen met de verbruikers aan.
Autobedrading is niet bepaald overbemeten wat dat betreft...
Dan nog zijn er zo veel verschillende accu's. Je wilt geen startaccu (lage weerstand, hoge startstroom) als huishoudaccu en andersom...
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 3 gasten
