Het is nu 16 nov 2018 07:16
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 10 berichten ]
BerichtGeplaatst: 29 nov 2013 14:11
Geregistreerd: 20 dec 2009 16:13
Woonplaats: IJsselstein
Ik wil graag beter zicht als ik in het donker rij en heb eens rondgekeken op internet maar weet niet goed waar ik op moet letten.
Onderstaande lampen heb ik naar gekeken en hoor graag waarop te letten bij aanschaf van nieuwe lampen.
Wil geen aanpassingen aan de auto doen voor bijvoorbeeld xenon.
Het gaat mij dus om beter zicht bij 's nachts rijden want dat was afgelopen zomer toch niet echt prettig in het donker met regen.
Dit had ik zelf bekeken maar wat is nu het beste, of een andere mag ook natuurlijk.
Ik ben geneigt te zeggen de laatste of is dat een commercieel praatje waar ik mij door laat leiden?
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/7593 ... archDetail
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/2760 ... archDetail
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/8574 ... archDetail
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/8541 ... archDetail
:idea: Zal later een voor en na foto plaatsen, maar eerst een lampje uitzoeken. :idea:
BerichtGeplaatst: 29 nov 2013 15:40
Geregistreerd: 18 jun 2007 14:00
Woonplaats: deventer
Voor ik de xenon plaatse had ik Philips bleu vision, fijne lampen zijn dat ;-)
BerichtGeplaatst: 29 nov 2013 16:21
Ik zou geen van alle nemen, en ik vermoed dat dit alleen/hoofdzakelijk een gimmick is om je geld uit de zak te kloppen.
wèl belangrijk:
=Zorg dat je goede reflectors/spiegels hebt en glazen lenzen, geen plastic, die vergelen.
=Zorg dat je de maximale spanning op je lampen krijgt, en een prima massa verbinding van beide lampen.
Om die maximale spanning te krijgen moet je dan je licht schakelaar alleen 1 of 2 relais laten schakelen.
De spanning voor het relais direct aftakken, via een (zweef)zekering, van de accu, en voldoende dikke draden naar elk van de lampen. De relais bij de lampen plaatsen.
Om zo kort mogelijke draden te houden, zou je ook de relais spanning van de laad draad van de dynamo kunnen aftakken, dat is tenslotte dezelfde spanningsbron, die rechtstreeks naar de accu gaat.
Op die manier kan je misschien wel 1-1,5 Volt aan spanning op de lampen winnen, dat lijkt niet veel, maar heeft wel een groot effect, omdat niet alleen de spanning hoger is, maar als gevolg ook je stroom door de lamp gaat stijgen in dezelfde grote.
Als rekenvoorbeeld:
bij draaiende motor geeft de dynamo 14 volt; nu krijg je een spanning van 12,5 Volt op de lampen
bij een 55W lamp is dit een stroom van 4,4A; de lampweerstand is 12,5/4,4=2,84 Ohm
Als je nu 14 volt op die lamp kan krijgen, dan wordt de stroom: E/R=14/2,84=4,93 A
het vermogen van diezelfde lamp wordt daardoor: E*I=14*4,93=69 Watt !!
En dàt scheelt.
=Het hoeft geen betoog, dat alle contactpunten prima geleidend moeten zijn, en in dit verband kan het op langere termijn zeker nuttig zijn, om vernikkelde of verzilverde contacten te hebben [op de lampen, die zijn het meest kwetsbaar door hun plaatsing]
Nu kan het zijn, dat het vermogen van een lamp niet bij 12,5 volt wordt gepubliceerd, maar bij een hoger spanning; in dat geval gat de exacte berekening hierboven niet op, de getallen veranderen, maar de winst blijft hetzelfde, dus je gaat dan in plaats van 50W, naar 62W
Het nadeel van een hogere spanning en mer licht opbrengst is natuurlijk, dat die lampen minder lang mee gaan, maar je kunt er heel wat vervangen voor de prijs van de lampen in jouw voorbeeld,
Succes,
BerichtGeplaatst: 30 nov 2013 13:08
Precies net wat ik al dacht........... :lol:
Vanmorgen maar eens de lampen eruit gehaald en zag dat het dimlicht 9006HB4 51W is en het grootlicht HB3 80W.
Geen H7 wat ik in een andere post had gelezen van een Chevy Explorer.
Wil toch een reserve setje in de auto hebben dus is het geen weggegooid geld heb ik alleen iets te veel betaald, of toch xenon inbouwen als dat kan.
Zal er nog eens over denken.
BerichtGeplaatst: 30 nov 2013 15:26
Xenon is leuk maar de meeste geven met de apk toch problemen,,geen goed lichtbeeld hou dit wel in je achterhoofd ;-) een redelijk setje kost je ook geen €50,00 maar minstens het dubbele hiervan dus koop niet de goedkoopste want deze gaan knipperen tot je er flauw van wordt,,weet er helaas teveel van,bij mij heeft het drie setjes gekost tot ik eindelijk geen geknipper meer had ](*,)
BerichtGeplaatst: 30 nov 2013 15:44
Enrique ook bedankt voor je reactie heb besloten niets te veranderen en deze lampjes besteld:
Grootlicht http://www.conrad.nl/ce/nl/product/2759 ... archDetail
Dimlicht http://www.conrad.nl/ce/nl/product/2759 ... archDetail
Ga het proberen.
BerichtGeplaatst: 30 nov 2013 18:46
Dit lukt je vast, succes
BerichtGeplaatst: 01 dec 2013 21:47
Geregistreerd: 28 jan 2011 00:11
Woonplaats: Best
Moet je wel dezelfde gevoeligheid/diafragma/sluitertijd/wit balans kiezen, anders is het een beetje moeilijk vergelijken.
Gr. Paul
GMC VANdura 2500 1993 5.7 TBI Camper
BerichtGeplaatst: 01 dec 2013 22:53
Ehhh je kent inmiddels mijn kwaliteiten met een fototoestel.
Zal ik het maar niet proberen? :razz:
BerichtGeplaatst: 02 dec 2013 12:39
Woonplaats: Best
:mrgreen:
Gr. Paul
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 3 gasten
