Het is nu 16 nov 2018 05:55
Plaats een nieuw onderwerp Dit onderwerp is gesloten, je kunt geen berichten wijzigen of nieuwe antwoorden plaatsen  [ 5 berichten ]
BerichtGeplaatst: 20 dec 2012 21:55
Geregistreerd: 03 dec 2011 22:27
De richtingaanwijzers en de noodverlichting werken niet meer. Ik vermoed dat het relais stuk is. Maar geen idee waar ik dit kan vinden. Weet iemand waar dit relais zit? En mogelijk nummer?
Ik heb een GMC Savana 2004.
BerichtGeplaatst: 25 dec 2012 13:45
Geregistreerd: 14 jul 2010 20:28
Meestal zitten die in je zekeringenkast Ik heb een GMC Vandura 2500 daar zijn het twee ronde relais in de zekeringenkast
BerichtGeplaatst: 21 jan 2013 20:36
Geregistreerd: 06 maart 2012 15:25
Woonplaats: Roden, Drenthe
Bij mijn Chevy zit hij rechts onder aan de zekering kast
Groet Theo,
www.tdk-fotosite.nl
ik bin en blief een Drenth
Chevy Sportsvan 1984
Citroen C3 2005
BerichtGeplaatst: 21 jan 2013 21:00
Heren,
Ik ben er inmiddels uit, dus als er mensen in de toekomst nog het richtingaanwijzer relais zoeken bij het nieuwe type, dat zit onder het zogenaamde "KNEEBOLSTER" het paneel dat onder het stuur zit.
Bij mij was het uiteindelijk gewoon een zekering, deze bleek na doormeten toch kapot. Probleem opgelost!
BerichtGeplaatst: 22 jan 2013 15:09
Bedankt voor het terug melden
