forum davc.nl
Forum voor de American Van liefhebber
Het is nu 15 dec 2018 15:25
Alle tijden zijn GMT + 1 uur
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 23 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
BerichtGeplaatst: 26 maart 2008 21:07
Geregistreerd: 02 apr 2007 19:01
Woonplaats: Zuid Holland
Ik rij een: GMC 1988
Ok, dus:
1. Dynamo checken op amperage
2. Een accu kiezen die meer amp/h heeft dan de dynamo aan amperage
3. Een scheidingsrelais plaatsen die het amperage van de dynamo ruim kan hebben (schijnt voordeliger te zijn dan een diodebrug?)
Goed?
N.B. kan de tweede accu binnenin de van staan, of moet hij ergens buiten ivm evt. gasvorming bij het laden?
Gegroet, Leo & Patricia.
ex-lid nr 811
19 augustus 2012American Cars & Classics Brielle Zorg dat je erbij bent en zeg het voort!
Kijk op http://www.americancarsandclassics.nl voor meer info
BerichtGeplaatst: 26 maart 2008 21:58
Geregistreerd: 07 nov 2004 18:27
Woonplaats: voorlopig Uithoorn
ik vind het helemaal goed
mijn 2e accu staat onder het aanrecht verstopt op de vloer.
8)
BerichtGeplaatst: 27 maart 2008 20:24
Geregistreerd: 29 jan 2008 23:07
Woonplaats: Foxhol
Daar heb ik dus ook de plaats voor mijn 2e accu, nu zal ik na alle info eens kijken hoe ik alles moet gaan doen.
Gr. Michel 8)
To Van or not to Van, That's the question!
BerichtGeplaatst: 27 maart 2008 21:21
Geregistreerd: 19 apr 2007 17:41
Woonplaats: Groningen
Ik rij een: CHEVY6.5D
Klopt helemaal ik werk altijd met diode splitters voordeel is ook de
systemen blijven gescheiden dus als je een avondje doorhaalt met tv e.d
kun je s'morgens gewoon je Van starten terwijl je licht/huishoud accus bijna leeg zijn
de chevy diesel rijder
starcraft 1995 6,5 diesel
starcraft 2000 grijs 6,5 turbo diesel
Nissan Vanette 2.5 diesel Van
BerichtGeplaatst: 27 maart 2008 21:46
Woonplaats: Foxhol
chevyhenry
Heb je evt een soort van schema voor mij hoe ik dit kan aansluiten?
Gr. Michel 8)
BerichtGeplaatst: 20 aug 2009 19:27
Geregistreerd: 04 aug 2009 21:29
Woonplaats: Alkmaar
ff dit toppic weer ophalen
ik ben nu ook bezig alle oude kabels van de 2de accu te verwijderen en alles opnieuw te plaatsen maar bij mij zit er op de start accu ook nog een massa sleutel en er zat een scheidings relay op ??? naar mijn denken defect en een draad niet aangesloten die van de dynamo + naar het relay ... maar als ik het zo lees is die massa sleutel met een scheidings relay toch helemaal niet nodig ??? :?
wat is een beetje het amperage wat een dynamo leverd bij een VAN staat bij mij verder niks op hoeveel amp hij levert
zou iemand mij ook een schema kunnen mailen en van dat accu verhaal mijn start accu is maar 65 amp/h is dit dan niet wat te weinig ???
de 2de accu was helemaal op stuk dus daar moet zo ie zo een andere voor komen ...
Hoor graag van jullie
Gr
Dodge B200 1979 5,9 V8 200 PK
Yamaha TZR rossi replica
http://vanderman75.hyves.nl
http://amerikaanse-VAN.hyves.nl
http://www.knightvandation.be
BerichtGeplaatst: 20 aug 2009 20:30
Geregistreerd: 23 jan 2005 00:19
Nodig?
Het ligt er maar aan wat je wilt.
een scheidingsrelais, of een diodeblok voorkomt dat je startaccu en huishoudaccu elkaar tijdens gebruik beïnvloeden; lees:dat je niet meer kunt starten als je teveel hebt gebruikt tijdens stilstand en daardoor niet meer kunt starten.
Een massa schakelaar in het huishoud circuit kan gewenst zijn, als je de accu volkomen wilt isoleren, bv gedurende langere perioden van stilstand.
De laadcapaciteit van de dynamo heeft hiermee weinig te maken; over het algemaan is de laadcapaciteit 100 Amp [of meer bij meer recente auto's].
BerichtGeplaatst: 20 aug 2009 21:39
Geregistreerd: 03 aug 2006 21:41
Ik rij een: Astro
http://members.chello.nl/~r.robbertsen/ ... e_accu.jpg
www.astrosafari.com
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 12 gasten
